Salta al contenuto principale
ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 2 di 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the four 4.76 mm Philips screws on the back of the laptop using the Phillips J0 Screwdriver.
  2. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
  3. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Starting from the left, use a plastic opening tool to slide the hard drive all the way to the right.
    • Once the hard drive is completely to the right, pull up on the hard drive to remove.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 17
Tutti i Tempi: 795
