Salta al contenuto principale
ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
  2. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift the side of the keyboard.
    • Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
    • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
  3. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
Conclusione
Alex Powers
Membro da: 04/17/13
101 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 Membri
11 Guide realizzate
4 Commenti
where could i find compatible batteries?
qforkyu - Replica
Good question! Did you find one?
paulteale -
This guide is misleading. There is no way to do step 1 just from the front. At least I cannot do it and my notebook is already half open due to the swollen battery. Most guides show that you need to disassemble the whole thing.
For instance:
http://forum.notebookreview.com/asus/388...
cis - Replica
Батарея состоит из трёх отдельных Li-ion аккумуляторов, соединённых через плату контроллера. Обычно вздувается один из трёх аккумуляторов. Надо разобрать ваш нетбук, как показано в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-3ipeduI...
Тогда надо её аккуратно выкусить и стараться не проколоть надутую батарею, потому что в ней много неприятного запаха. На её место можно поставить подходящий по толщине аккумулятор с напряжением 3.6 - 3.7V с током до 1000mA (1A) и обязательно соблюдать полярность при установке аккумулятора. Тогда вам будет счастье.
С уважением, устный переводчик синхронист.
Simultaneous Translation - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 9,936
