Salta al contenuto principale
ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Remove back panel by lifting the tab, this will expose the RAM.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gently push the metal tabs outwards, this will allow the RAM to pop up.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the RAM stick by grabbing it on the sides and gently pulling the stick out of its slot.
Conclusione
Vinny Micale
Membro da: 03/21/17
225 Reputazione
2 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 549
