Salta al contenuto principale
ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: passo 3, immagine 1 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: passo 3, immagine 2 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove back panel by lifting the tab. This will expose the SSD.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 2.0mm Phillips #0 screws.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • The SSD should now pop up.
    • Grasping the sides of the SSD, gently pull it out at the angle it makes with the device.
Linea Traguardo
mir
Membro da: 03/24/17
409 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 87
Tutti i Tempi: 4,006
