Introduzione
Wenn man ein stromführendes Teil berührt und einen elektrischen Schlag bekommt, dann merkt der Fehlerstrom- (FI) Schutzschalter (= RCD) das und schaltet blitzschnell ab.
Mit so einen Schutzschalter am Kabel fühlt man sich sicher (zu Recht), bei Elektro-Basteleien wie auch beim Hecke schneiden.
Blöd nur, wenn im entscheidenden Moment der Schutz versagt ......
Cosa ti serve
der Schutzschalter arbeitet mit dem IC RV4145, das braucht 26V, an der Leitung liegen aber 230V, das Zuviel wird in einem dicken Widerstand 'verheizt'
Direkt neben dem Widerstand sitzt (steht) ein kleiner Elko, eine Fehlkonstruktion, denn Elkos mögen keine Wärme ..... nach wenigen Jahren sind sie defekt
und das gefährliche ist hier, man merkt nix davon ..... Strom fließt trotzdem .......
Nur durch Drücken der 'Test' Taste bemerkt man den Defekt !
defekten Elko auslöten
und damit der neue Elko länger hält, kommt der jetzt auf die Unterseite ..... da ist es nicht so warm
Polarität beachten, + siehe Foto
durch das Testen ohne Abschalten kann der kleine Test-Widerstand durchbrennen, der muß dann auch ersetzt werden, 6,8 kΩ für 30mA FI (auf dem Foto 18 kΩ)
also, Achtung, so ein FI Schalter ist nicht 'fail-safe'
deshalb regelmäßig die 'Test' Taste drücken !
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
