Salta al contenuto principale
APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement
Cosa ti serve
  1. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: passo 1, immagine 1 di 3 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: passo 1, immagine 2 di 3 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement, Power/Volume Button: passo 1, immagine 3 di 3
    • To begin, locate the two 4.9mm Phillips #00 screws at the top corners of the case and remove them.
  2. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Squeeze the plastic opening tool in between the seam where the screen joins the plastic case.
    • Begin separating the bottom of the case from the screen by carefully going around the whole edge of the case and slowly prying it apart.
    • Be careful when separating the lids because the wires holding the speaker to the motherboard are very short.
  3. APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 APEX AP-GS918 Power/Volume Button Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Carefully place the bottom lid next to the screen case. The power/speaker buttons should be visible at the corner of the lid. Remove the buttons with the tweezers.
Conclusione
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 Membri
9 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 305
