Salta al contenuto principale
AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement
Cosa ti serve
  1. AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement, Volume Rocker/Power Button Unit: passo 1, immagine 1 di 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement, Volume Rocker/Power Button Unit: passo 1, immagine 2 di 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement, Volume Rocker/Power Button Unit: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove screws
    • Insert spudger tool on the middle of the left side, between the white and black plastic
    • Slide in a plastic opening tool and use it to further pull the back off.
    • Work your way around the edge of the tablet with the plastic opening tool and insert more as needed
    • Pull off the back cover
  2. AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the broken volume rocker/power button unit.
    • Place the new part into the empty slot.
  3. AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 AKASO KingPad A90 Volume Rocker/Power Button Unit Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently press the speaker into place.
    • Replace the back cover with the new part in place.
    • Be careful to not let the volume rocker unit fall out of place.
    • Replace the screws.
Linea Traguardo
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Miles
Membro da: 03/24/15
260 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 519
