Salta al contenuto principale
AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: passo 1, immagine 1 di 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: passo 1, immagine 2 di 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove screws.
    • Insert spudger tool on the middle of the left side, between the white and black plastic.
    • Slide in a plastic opening tool and use it to further pull the back off.
    • Work your way around the edge of the tablet with the plastic opening tool and insert more as needed.
    • Pull off the back cover.
  2. AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Plug in soldering iron and let it warm up for ten minutes.
    • Locate the speaker solder points and note where it is attached to the motherboard.
    • Solder the old speaker out of its mark. (Touch the tip of the solder iron to the soldering point).
  3. AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Solder the new speaker onto the points where the old speaker was.
  4. AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 AKASO KingPad A90 Rear Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Replace the back cover with the new rear speaker unit in place.
    • Gently press the speaker into place.
    • Don't let the volume rocker unit fall out of place.
    • Replace the screws.
Linea Traguardo
camchristo
Membro da: 03/24/15
71 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 364
