Strumenti
  1. Netzstecker ziehen !!!
    • Netzstecker ziehen !!!
    • Wasser- und Abwasserschlauch lösen
    • Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen
    • Deckel hinten anheben und nach hinten hausausziehen
  2. Wasserschlauch entfernen
    • Wasserschlauch entfernen
    • Durchführung des Netzsteckers lösen
    • Plastikkappen re. + li. unten entfernen
    • Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)
    • Hinteres Gehäuseteil abnehmen
    • Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
    • Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.
    • Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
    • Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Michael S.
Membro da: 10/12/2017
31 Reputazione
3 Guide realizzate
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 67
