Cosa ti serve
Netzstecker ziehen !!!
Wasser- und Abwasserschlauch lösen
Schrauben, die den oberen Deckel halten, entfernen
Deckel hinten anheben und nach hinten hausausziehen
Wasserschlauch entfernen
Durchführung des Netzsteckers lösen
Plastikkappen re. + li. unten entfernen
Schrauben gem. Abbildungen entfernen (und nur diese !!!)
Hinteres Gehäuseteil abnehmen
Vorsicht: Das hintere Gehäuseteil ist Teil der tragenden Struktur ! Das Gehäuse verwindet sich jetzt leicht.
Re. + li. sitzen die Stoßdämpfer. Der rechte ist extrem schlecht zugänglich.
Zum Entfernen der Bolzen/Zapfen muss am vorderen Ende die Arretierung heruntergedrückt werden
Die Einbaulage ist auf dem Stoßdämpfer markiert
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
