Salta al contenuto principale
ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 1 di 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 2 di 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement, RAM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure you completely power off the device before proceeding.
    • Turn over the device to display the back cover and remove the two marked Phillips #0 screws.
  2. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Once the screws have been removed, utilize a jimmy tool to pry open the back cover. Carefully lift the cover and set it aside for now.
  3. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • With two fingers, push the latches holding the DIMM to the sides.
    • The DIMM will tilt upward once it is released from the slot.
    • Carefully secure the DIMM and remove it.
  4. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Repeat the same process from the previous step for the second slot.
  5. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Insert the replacement DIMM into the slot.
    • Once inserted, push the DIMM down gently until it snaps into place.
  6. ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 ACER Aspire V5-571P-6609 RAM Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Place the cover back on.
    • Insert the screws back into place with a screwdriver.
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with new RAM cards.
Ernesto Pacheco
Membro da: 10/25/22
277 Reputazione
2 Guide realizzate
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2022 Membro di Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 218
