Salta al contenuto principale
ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using the iFixit opening tools, gently pry the connectors away from the RAM.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pull the RAM up and out of the socket.
    • Repeat the same process for the other RAM stick.
Conclusione
Dylan Souza
Membro da: 10/20/16
135 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 785
