Salta al contenuto principale
ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the six 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Flip the laptop over carefully.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the framing that encases the keyboard.
    • Next remove the keypad.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
    • Remove the silver plating above the fan.
    • Pull out the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the ribbon strip from the motherboard by removing the two 2.5mm Phillips #0 screws.
  5. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the cables plugged into the motherboard.
  6. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the thirteen 2.5mm Phillips #0 screws connecting the motherboard to the body.
    • Remove the motherboard from the laptop body.
Conclusione
Shania Webb
Membro da: 11/12/19
250 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019 Membro di IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G3
3 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 912
