Salta al contenuto principale
ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 1 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 2 di 3 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove two 4mm Phillips #00 screws that are holding the hard drive in place.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Push the hard drive to the right and push it upward to remove. You may need a spudger or plastic opening tool to assist you with this step.
Conclusione
Thong
Membro da: 03/18/19
199 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 2,544
