Salta al contenuto principale
422TTL modification for Bench DC Power
  1. 422TTL modification for Bench DC Power, Disassemble Unit: passo 1, immagine 1 di 3 422TTL modification for Bench DC Power, Disassemble Unit: passo 1, immagine 2 di 3 422TTL modification for Bench DC Power, Disassemble Unit: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove side sticker (DC Power 12VDC)
    • Remove hardware (Screws and metal tabs)
    • Carefully lift 4 tabs (2 per side) to split unit into two halves.
  2. 422TTL modification for Bench DC Power, Remove PCB and Remove/desolder  power jack: passo 2, immagine 1 di 3 422TTL modification for Bench DC Power, Remove PCB and Remove/desolder  power jack: passo 2, immagine 2 di 3 422TTL modification for Bench DC Power, Remove PCB and Remove/desolder  power jack: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the PCB from housing, examining where the headphone style power adapter attaches.
    • Desolder and remove the power adapter.
  3. 422TTL modification for Bench DC Power, Solder new power lines to the PCB.: passo 3, immagine 1 di 3 422TTL modification for Bench DC Power, Solder new power lines to the PCB.: passo 3, immagine 2 di 3 422TTL modification for Bench DC Power, Solder new power lines to the PCB.: passo 3, immagine 3 di 3
    • Positive (red) and negative (black) power lines should attach where the socket was removed.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 40
