Introduzione
Le prese per cuffie sono spesso soggette ad usura a causa del loro normale utilizzo. Invece di acquistare un nuovo paio di cuffie, che a volte possono avere un costo elevato, la sostituzione del connettore è spesso una scelta più economica.
Per completare questa riparazione è necessario l'uso di un saldatore. Poiché i fili utilizzati nelle cuffie sono spesso molto piccoli, questa riparazione è consigliata solo a persone con una discreta esperienza nella saldatura.
Si devono prendere ulteriori precauzioni quando si usa il saldatore, è estremamente rovente e si lavora in spazi molto ristretti. Si raccomanda vivamente l'uso di un supporto per saldatura da elettricista.
Cosa ti serve
Taglia il cavo delle cuffie vicino alla vecchia presa per le cuffie. Lascia un po' di cavo attaccato al jack.
Accendi il multimetro e impostalo per misurare la resistenza.
Scegli un filo e tocca con uno dei cavi del multimetro la punta saldata.
Tocca con l'altro cavo del multimetro ciascuno dei segmenti sulla presa delle cuffie fino a quando il multimetro non indica che il filo è collegato.
Ripeti il processo per ogni filo.
Alternative repair suggestion — use a 4 pole headset cable, cut off the jack and solder the wires to the headphone’s cable, using solder and heatshrink tubing. This results in a stronger connection and it’s a lot easier to solder the wires to each other than to the tiny contacts on the plug.
Hai finalmente completato il processo di sostituzione. Collega la cuffia ad una sorgente audio e suona un po' di musica per testare il tuo lavoro.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
13 Commenti
This is a plug replacement, not a jack replacement.
This is a jack replacement.
can you please tell me which color wire and where to solder !
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
No pinout, seriously?
This is rated difficult, I'm trying to find a replacement plug that uses screws vs. soldering. There's a YouTube video on it, but screw plugs are almost impossible to find. I also don't have a multimeter. Another option is to have a repair shop do it - $20 was quoted (fixed or your money back.) …but that is not in the spirit of iFixit.
Im using the original jack after i cut off plastic insulation can u tell me which wires go to which solder points on the jack.
This is a plug replacement, not a jack replacement. The “jack” is the “female” connector in your device. The “male” connector is a “plug”. Seriously get your basic terminology straight, even the part list calls for a “plug”. I have been looking for a jack replacement how to, but every result I get is for plug replacements calling the plugs jacks. Jack & plug are not interchangeable terms.
This guide does not even explain which cable to solder where? There are four wires. Where does it go? How can this even be a guide if it is not even clear? Should this not be removed until it is properly curated?
davvero molto utile e molto apprezzato il lavoro del traduttore Simone
Grazie Mattia, qualora volessi contribuire sentiti pure libero di apportare miglioramenti al testo
Simone -
I need to know the thing that you plug it in to what that's called my head phones are fine it the whole on the phone part is not working
