Salta al contenuto principale
Sostituzione Jack cuffie 4 poli
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Jack cuffie 4 poli, Jack 4 poli da 3.5mm: passo 1, immagine 1 di 1
    • Taglia il cavo delle cuffie vicino alla vecchia presa per le cuffie. Lascia un po' di cavo attaccato al jack.
  2. Sostituzione Jack cuffie 4 poli: passo 2, immagine 1 di 1
    • Taglia la membrana esterna di isolamento del cavo collegato alla vecchia presa per esporre i fili interni.
  3. Sostituzione Jack cuffie 4 poli: passo 3, immagine 1 di 1
    • Applica una piccola quantità di stagno sulle estremità di ciascuno dei fili interni.
    • Utilizza il supporto da saldatore per tenere i fili mentre applicate lo stagno.
    • Non tenere il saldatore a contatto con il filo per lunghi periodi di tempo, potresti fondere il filo.
  4. Sostituzione Jack cuffie 4 poli: passo 4, immagine 1 di 1
    • Accendi il multimetro e impostalo per misurare la resistenza.
    • Scegli un filo e tocca con uno dei cavi del multimetro la punta saldata.
    • Tocca con l'altro cavo del multimetro ciascuno dei segmenti sulla presa delle cuffie fino a quando il multimetro non indica che il filo è collegato.
    • Assicurati di appuntarti quale filo è collegato a quale polo della presa.
    • Ripeti il processo per ogni filo.
  5. Sostituzione Jack cuffie 4 poli: passo 5, immagine 1 di 1
    • Taglia via lo strato isolante sul filo collegato alle cuffie.
  6. Sostituzione Jack cuffie 4 poli: passo 6, immagine 1 di 1
    • Procurati un pezzo di tubo termoretraibile di dimensioni adeguate.
    • Fai scorrere il tubo sul filo.
  7. Sostituzione Jack cuffie 4 poli: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scegli un filo e applica una piccola quantità di stagno sulla punta del filo.
    • Ripeti il procedimento per ogni filo.
  8. Sostituzione Jack cuffie 4 poli: passo 8, immagine 1 di 1
    • Posiziona un filo al corrispondente punto di collegamento sulla presa.
    • Applica con attenzione una piccola quantità di stagno per tenere il filo in posizione.
    • Ripeti per ogni filo.
    • Assicurati di fare riferimento alla mappatura dei fili ai punti di collegamento che hai creato al punto 4.
    • Quando saldi i fili, sii paziente e meticoloso nel trovare la giusta posizione per effettuare una buona connessione.
    • Se i fili interni non hanno un proprio isolamento, utilizza un piccolo pezzo di tubo termoretraibile su ogni filo. In questo modo si eviteranno i cortocircuiti fra i fili.
  9. Sostituzione Jack cuffie 4 poli: passo 9, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere nuovamente il tubo termoretraibile sulla base del connettore, coprendo le connessioni saldate.
  10. Sostituzione Jack cuffie 4 poli: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza il lato piatto del saldatore per applicare calore al tubo termoretraibile fino a quando non si stringe sul filo.
    • In alternativa, puoi anche usare una pistola termica o un asciugacapelli.
Conclusione
Hai finalmente completato il processo di sostituzione. Collega la cuffia ad una sorgente audio e suona un po' di musica per testare il tuo lavoro.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Vaught
Membro da: 03/30/16
1.028 Reputazione
1 Guida realizzata
13 Commenti
This is a plug replacement, not a jack replacement.
Wes Hartman - Replica
This is a jack replacement.
Jonathan Harper -
can you please tell me which color wire and where to solder !
Sujith Kumar John G - Replica
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
Bert490 - Replica
No pinout, seriously?
Old Liquid - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 168
Ultimi 30 Giorni: 839
Tutti i Tempi: 198,416
