Salta al contenuto principale
3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement
Cosa ti serve
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: passo 1, immagine 1 di 3 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: passo 1, immagine 2 di 3 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: passo 1, immagine 3 di 3
    • With the back plate off, remove the three 4mm screws using the Hex 2 mm screwdriver. These secure the top plate to the drone assembly.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rotate the drone 180 degrees (top facing up) and remove the top plate from the drone.
    • Exercise caution as there are wires and components attached to the underside of the top plate!
Conclusione
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 Membri
9 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 281
