Salta al contenuto principale
3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement
Cosa ti serve
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: passo 1, immagine 1 di 2 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 11mm screws attaching the underbody of the drone using the 2mm Hex screwdriver/key.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two larger, 12mm screws attached to the Go Pro mount using the 3mm Hex screwdriver/key.
    • Lift to remove the mount.
  3. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Feed both wires through the grill of the bottom shell.
    • Lift to remove the shell.
    • There are two cables tethering the shell to the body of the drone. It is difficult and unnecessary to remove them. Simply lay the shell to the side.
Conclusione
Evan Witulski
Membro da: 02/10/20
349 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 Membri
9 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 228
