Salta al contenuto principale
2022 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. 2022 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 1 di 2 2022 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use your hands to remove the key from the back of the key fob.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. 2022 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Use a spudger to remove the back plate from the key fob.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. 2022 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove the small silver coin battery using your nails or a spudger.
      • Once you have removed the coin battery, you may insert your new battery in the exact place the hold one was held.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. 2022 Nissan Rogue Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • The back plate can now be snapped back into place, and then you can proceed to put the detached key back into the fob. You have now replaced the battery for your 2022 Nissan Rogue key fob.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Allison
Membro da: 02/12/25
109 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 503
