Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Mac mini Late 2018, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018, Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 1, immagine 1 di 1
    • Questo Mac sarà pure mini, ma ha grandi specifiche. Vediamone qualcuna:
    • Intel Core i3 quad-core da 3,6 GHz con 6 MB di cache L3 condivisa
    • 8 GB di memoria SO-DIMM DDR4 da 2666 MHz
    • SSD da 128 GB
    • Intel UHD Graphics 630
    • Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 5.0
    • macOS Mojave
  2. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 2, immagine 3 di 3
    • La nostra prima occhiata all'esterno del mini del 2018 ci riporta a dei dolci ricordi: lo stesso simpatico fattore di forma che ricordavamo.
    • Qualcuno aveva ipotizzato che, se Apple avesse mai aggiornato il mini, questo sarebbe sembrato simile a un Apple TV. Grazie a Dio, questa volta Apple non ha ceduto a chi spingeva per qualcosa di più sottile e leggero: questo non è un Mac micro.
    • A parte il nuovo colore, abbiamo anche dei nuovi identificativi: model A1993 ed EMC 3213.
    • Nonostante le controverse sparizioni in altri dispositivi della mela di porte di uso comune, Apple qui ne ha messe tante! Notiamo due porte USB-A, quattro porte USB-C, un jack cuffie, una porta Ethernet e una porta HDMI (che non c'è in alcun altro prodotto Apple recente).
    • Vedremo se qualcuna di queste porte è modulare. Certamente l'ultimo MacBook Air ci fa ben sperare!
  3. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Compra
  4. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 4, immagine 3 di 3
    • Proprio come l'ultimo paio di volte in cui abbiamo eseguito quest'operazione, siamo accolti da una ventola singola che sta di sentinella sulle parti interne del mini.
    • La ventola viene via senza alcun problema, dandoci una visione migliore sulle profondità del mini.
    • In teoria, dovrebbe bastarci scollegare questi cavi della scheda logica e questa sarà libera di scorrere fuori dallo chassis.
    • In teoria.
  5. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 5, immagine 3 di 3
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Compra
    • È il momento di improvvisare: il nostro pratico strumento di rimozione della scheda logica del Mac Mini tecnicamente si adatta ai fori delle viti della scheda stessa, ma non appare a suo agio. Ci serve ancora un po' di forza.
    • Forse che usare una soluzione vecchio stile, come far pressione con i pollici, potrà risolvere la questione? Lo fa! Serve solo una spinta decisa su entrambi i lati dello scarico d'aria della ventola, quindi l'intera scheda si sgancia e scivola fuori.
    • Per quanto ci piaccia creare ottimi strumenti, niente ci rende più felici di vedere qualcosa su cui si può intervenire senza alcun attrezzo.
    • Chi lo sa, forse Apple ha davvero un attrezzo per esrarre la parte senza mettere in pericolo queste sottili lamelle dello scarico, ma a noi basta un attento uso dei pollici.
  6. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tolta la scheda, andiamo dritti alla RAM. Apple l'ha intrappolata in una pesante gabbia metallica, come se non si fidasse del tutto a lasciare da sola una RAM modulare.
    • In realtà, è una cosa che abbiamo già visto negli iMac di una volta. La schermatura permette alla RAM di operare ad alta frequenza (2666 MHz) evitando ogni possibilità di interferenza accidentale con altre funzioni.
    • Fai girare le quattro viti Torx e la gabbia scorre via. La sostituzione della RAM è mai stata più facile di così?
    • Certo che lo è stata, ma il ritorno alla RAM standard SO-DIMM dopo l'amara delusione dei chip saldati del mini 2014 è una grande vittoria. Aggiornare oggi o aggiornare domani? Hai di nuovo la possibilità di scegliere.
    • Estraiamo due moduli da 4 GB di SDRAM DDR4-2666 SKhynix HMA851S6CJR6N, ciascuno con quattro IC SDRAM DDR4 da 1 GB H5AN8G6NCJR.
  7. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ancora un connettore e due viti e il piccolo altoparlante di sistema è libero.
    • Gli altoparlanti di iMac e MacBook sembrano crescere con il tempo, ma questo sembra più o meno della stessa misura dei vecchi Mac Mini.
    • Sotto l'altoparlante, troviamo dei cavi di antenna, ma sfortunatamente non c'è alcuna scheda AirPort modulare: in quella che sembra ormai diventata una tendenza, queste sono integrate sulla scheda madre.
    • Ahimè, le schede AirPort sono un lontano ricordo ora che le schede logiche hanno assimilato tutte le funzioni wireless.
    • A questo punto iniziamo a lavorare per liberare il dissipatore di calore, svitando delle Torx ed esponendo la CPU saldata.
    • Un'ultima vite e la cover delle porte è libera, dando accesso... alle porte, appunto. Quando se ne va, lo fa portando con sé un po' di hardware di antenna.
  8. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 8, immagine 2 di 2
    • Questo mini ha dentro ancora un bel po' di silicio: diamo un'occhiata!
    • CPU quad-core da 3,6 GHz Intel Core i3 con Intel UHD Graphics 630
    • Memoria flash (32 GB l'una, 128 GB totali) Toshiba TSB3225V81199TWNA1
    • Coprocessore Apple T2 APL1027 339S00604
    • Platform controller hub Intel CM246 SR40E
    • Controller Thunderbolt 3 Intel JHL7540
    • Controller Ethernet Gigabit Broadcom BCM57766
    • 338S00342-A0 (presumibilmente un PMIC Apple)
  9. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 9, immagine 2 di 2
    • E c'è ancora dell'altro silicio sul retro:
    • Modulo Wi-Fi / Bluetooth Murata 339S00458
    • Convertitore da DisplayPort 1.4 ad HDMI 2.0 MegaChips MCDP2920A
    • Codec audio Cirrus Logic CS42L83
    • Controller buck sincrono alimentazione memoria Texas Instruments TPS51916
    • 4 Power controller USB-C Texas Instruments CD3215C00
    • Blocco potenza buck sincronizzato Texas Instruments CSD58872Q5D NexFET
    • Controller della potenza CPU Intersil ISL95828AHRTZ
  10. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 10, immagine 2 di 2
    • Identificazione dei chip, continua:
    • Convertitore sincrono buck 60 A Infineon (ex International Rectifier) ​​IRF3575
    • Controller di alimentazione Renesas (ex Intersil) ISL62383C
    • Stadio di potenza integrato Vishay SIC621 60 A
    • Regolatore LDO 1 A Renesas (ex Intersil) ISL80101IRAJZ
    • Amplificatore di rilevamento della corrente bidirezionale Texas Instruments INA210
    • Amplificatore di rilevamento della corrente bidirezionale Texas Instruments INA211
    • Amplificatore di rilevamento della corrente bidirezionale Texas Instruments INA214
  11. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 11, immagine 2 di 2
    • Memoria flash seriale da 2 MB Dialog Semiconductor (ex Adesto) AT45DB021E
    • Memoria flash NOR seriale da 2 MB Macronix MX25R2035F
    • Memoria flash seriale NOR da 8 MB Winbond W25Q80EW
    • Memoria flash seriale NOR da 8 MB Winbond W25Q80DW
    • Memoria EEPROM seriale da 128 KB ON Semiconductor CAT24C128
    • Interruttore differenziale DisplayPort HDMI da 6,0 Gbps Texas Instruments HD3SS215
    • Doppio interruttore SPST USB 2.0 Diodes Incorporated PI3USB32
  12. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 12, immagine 2 di 2
    • Sensore di temperatura a 5 canali Texas Instruments TMP464
    • Sensore di temperatura Texas Instruments TMP103
    • Amplificatore Audio Texas Instruments TAS5770
    • Interruttore di alimentazione a 2 canali Texas Instruments TPS2561
    • CI di gestione dell'alimentazione Apple 338S00410
    • Convertitore step-down da 1,6 A Texas Instruments TPS62684
    • Interruttore di carico 4 A Dialog Semiconductor SLG59M301V
  13. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 13, immagine 3 di 3
    • L'ultima cosa che si frappone tra noi e un mini vuoto è l'alimentatore interno.
    • Il vincolo che tiene in posizione questa unità è di tipo familiare: così familiare che per rimuoverlo seguiamo la nostra stessa guida di riparazione.
    • L'alimentatore è un'unità ben incapsulata, il che rende la sua eventuale sostituzione facile e sicura.
    • L'unica cosa che manca è una bella etichetta.
    • L'alimentatore del mini è stato potenziato rispetto al passato, balzando da 85 W a 150 W.
  14. Smontaggio Mac Mini modello fine 2018: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ed ecco il massimo smontaggio del mini; guarda che bei componenti ci sono!
    • In passato, un Mac etichettato Pro era un computer che potevi aggiornare, configurare e connettere come più ti piaceva. Questo nuovo mini è talmente in linea con questo ideale che siamo sorpresi che non si sia guadagnato l'etichetta "Pro", soprattutto confrontandolo con la linea MacBook Pro sempre più chiusa alle intrusioni esterne.
    • Forse la parte più esaltante di questo mini il ritorno alla RAM aggiornabile. In effetti i nostri utenti sono talmente entusiasti che hanno già realizzato una guida di sostituzione della RAM. Tieniti in contatto per la guida ufficiale e i kit di aggiornamento!
  15. Considerazioni Finali
    • Non c'è alcun adesivo tenace a tenere in ostaggio il Mac Mini o i suoi componenti.
    • Usando attrezzi di tipo molto comune, la procedura di smontaggio è elementare.
    • Il Mini integra dei banchi SO-DIMM standard che permettono aggiornamenti e sostituzioni faidate.
    • La CPU e l'unità di memoria sono entrambe saldate sulla scheda logica e non aggiornabili dall'utente.
    • Se una qualsiasi delle diverse porte presenti è danneggiata o usurata, bisogna sostituire l'intera scheda logica.
    Punteggio Riparabilità
    6
    Riparabilità 6 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
107 Commenti
How about Drives? Can you put a second one like you could on older ones?
poliva - Replica
No. You can’t even remove the built-in SSD.
Paul -
Not only is there no room in this design, but there are also no available SATA or PCIe connectors which would allow you to upgrade the internal storage.
repoman27 -
with that many thunderbolt ports, I think the real goal with this mini is to update it with external drives and GPUs. Upgrade the RAM and add modules, seems like a good compromisse from the 2014 model
Diego Azevedo -
As long as apple keeps using their private Tx chips as the ssd main controller, we are unlikely to use a common pcie ssd in those macs.
Orange Chen -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 89
Ultimi 7 Giorni: 512
Ultimi 30 Giorni: 2,219
Tutti i Tempi: 377,983
