Salta al contenuto principale
2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 1 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 2 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Push the side button on the key fob to release the real key from the fob.
  2. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the key into the same shaped slit at the bottom of the key fob.
    • Twist the key to the right.
    • Separate the two halves of the key fob.
  3. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the circuit board from the inside of the fob.
  4. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the battery gently with a nylon spudger.
    • Make sure you don't damage any of the three tabs that hold the battery in place.
  5. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Place a new battery gently back into the circuit board with the positive side of the battery facing up.
    • Make sure the tabs click into place.
  6. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Align the circuit board with the base of the fob case and gently press it back into place.
  7. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Align the top and base of the fob and snap it back into place.
  8. 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 2017 Toyota 4Runner Key Fob Battery Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Insert the key back into the fob.
Linea Traguardo
Nic
Membro da: 01/18/22
181 Reputazione
1 Guida realizzata
1Commento della guida
Do you know how to fix a broken key fob that doesn’t work?
Jessica Daigle - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 65
Tutti i Tempi: 3,663
