Salta al contenuto principale
2017 Honda Accord Headlight Replacement
Cosa ti serve
  1. 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: passo 1, immagine 1 di 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: passo 1, immagine 2 di 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement, Headlight: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pull the Hood Latch lever inside the car, located under the steering wheel.
    • Lift the hood while pressing up on the lever under the front of the hood.
  2. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift up the hood prop rod and insert it into the hole on the underside of the hood.
  3. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a 1/4" ratcheting wrench and a 10mm socket to loosen the bolt on the negative terminal head.
    • Lift the terminal up off of the battery and place it to the side.
  4. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use the clip remover tool to pry the clip up to remove it.
  5. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a 1/4" ratcheting wrench and a 10mm socket to remove the three bolts.
  6. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a 1/4" ratcheting wrench, a 6" extension and a 10mm socket to remove the last bolt.
  7. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Gently pull the headlight out.
  8. 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 2017 Honda Accord Headlight Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Press the tab on the connector and pull. Do this for all 4 connectors.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 63
Tutti i Tempi: 3,550
