Salta al contenuto principale
2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement
Cosa ti serve
  1. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement, Reverse Light Bulb: passo 1, immagine 1 di 2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement, Reverse Light Bulb: passo 1, immagine 2 di 2
    • Open the trunk.
  2. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Determine which bulb(s) needs to be replaced.
  3. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Open the panel with a flathead screwdriver.
    • If you do not have a flathead screwdriver, anything with a flat surface should work.
  4. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Hold down tab and remove the cable.
  5. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Turn the plug to the left until you hear a click.
  6. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull the socket out of its housing.
  7. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Take the bulb out the socket.
  8. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Replace the bulb.
    • Make sure you use the Hella 921TB Bulb 921 12V 16W W2.1X9.5D T5.
  9. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Put the plug back into its original position.
  10. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Turn plug to the right until secure.
  11. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Reinsert the cable.
  12. 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 2017-2022 Honda CR-V Reverse Light Bulb Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Reinsert the panel.
Conclusione
This guide tells you how to replace the bulb, and how to put everything back together
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 93
Tutti i Tempi: 392
