Salta al contenuto principale
2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement
Cosa ti serve
  1. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: passo 1, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: passo 1, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the driver's side door where the hood release is located.
  2. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Connect a scanner by clicking it into the obd2 port.
  3. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Run the code through the scanner.
  4. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Open up the hood latch.
    • Locate front hood holder and lift it up for safety.
  5. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate the battery and a positive and negative terminal.
    • The Positive terminal.
    • The Negative terminal.
    • Be careful risk of electrical shock
  6. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Unscrew the positive terminal with a 10mm wrench by turning it counterclockwise.
  7. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Unscrew the negative terminal with a 10mm wrench by turning it counterclockwise.
  8. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Unplug the mass air flow sensor by pushing in the pull tabs and pulling upwards.
  9. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the screws with a Phillips #1 screwdriver by turning them counterclockwise.
  10. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove the old sensor by pulling it off and replace with a new one.
  11. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Screw back on the screws with a Phillips #1 screwdriver by turning them clockwise.
  12. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Click the sensor in place.
    • Plug in the battery by following steps 6 and 7 in reverse order.
  13. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Run the scanner again and make sure no check engine light is on and no trouble codes appear.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 47
Ultimi 30 Giorni: 83
Tutti i Tempi: 458
