Salta al contenuto principale
2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Press on the release tab.
  2. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pull out the metal key.
  3. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a small flathead screwdriver to pry open the case and separate the two halves.
  4. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the old battery with the small flathead screwdriver.
  5. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert the new CR2032 3 volt battery.
    • Make sure the “+” (positive) side faces up.
  6. 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2015 KIA Optima Key Fob Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Snap the two halves of the key fob back together and test the buttons.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 81
Tutti i Tempi: 326
