Salta al contenuto principale
2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 1 di 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 2 di 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press down on the button to open the plastic notch.
    • Remove the back plastic case of the key fob.
  2. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert a prying tool or a quarter into the groove in the middle of the key fob.
    • Apply pressure to lift up the middle section.
  3. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift up and remove the middle piece.
  4. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift up on the batteries to remove them.
    • When inserting new batteries, follow the instructions on the white tag.
    • Do not remove the white tag.
  5. 2015 Ford Mustang Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • After you have replaced the batteries it should look like this.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 48
Ultimi 30 Giorni: 318
Tutti i Tempi: 14,293
