Salta al contenuto principale
2015 Ford Focus Brake Light Replacement
Cosa ti serve
  1. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the trunk up.
  2. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Find the black panel located behind the brake light in the trunk and remove the panel by sliding it off with a small amount of force with your hands.
  3. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Twist left to loosen and remove the two screws of the light panel.
  4. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the exterior light panel by sliding it off with a small amount of force with both hands.
  5. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Twist the light bulb socket a quarter turn to the right to take out the light bulb compartment.
  6. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull out the old light bulb from the socket.
  7. 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 2015 Ford Focus Brake Light Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Push the new light bulb into the light bulb socket.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 51
Ultimi 30 Giorni: 232
Tutti i Tempi: 1,082
