Salta al contenuto principale
2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: passo 1, immagine 1 di 2 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement, Cabin Air Filter: passo 1, immagine 2 di 2
    • Open the glove compartment.
    • Remove everything from inside the glove compartment.
  2. 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Push in on the latches on the sides of the glove compartment to release it from the dashboard.
    • Set it down on the floor of the passenger side footwell.
  3. 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Push forward on the two latches of the honeycomb filter cover.
    • Remove the cover.
    • Slide the old filter from the compartment.
  4. 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert the new filter into the compartment with the arrows pointed in the direction indicated.
    • Depending on the brand, your filter may look different.
  5. 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Insert the bottom two latches of the cover into the latch holes.
    • Swing the cover towards the filter and press down on the two side latches until they clip into place.
  6. 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2015-2017 Ford F-150 Cabin Air Filter Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift the glove compartment up until it is level with the latch holes.
    • Push the latches on the left and right inward until the latches are secured.
    • Replace all the contents of the glove compartment.
    • Close the glove compartment.
Conclusione
Lucy Tinsley
Membro da: 03/03/24
133 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 58
Tutti i Tempi: 83
