Salta al contenuto principale
2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement, Taillight Assembly: passo 1, immagine 1 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement, Taillight Assembly: passo 1, immagine 2 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement, Taillight Assembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the two knobs inside the car's trunk.
    • Unscrew both knobs using your hand.
  2. 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the highlighted plastic rivet inside the car's trunk.
    • Place your trim removal tool under the rivet.
    • Pop the rivet out using the trim removal tool.
  3. 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Grab the plastic trim and move it out over the bolts sticking out.
    • Move the carpet with your hands so that it is above the plastic trim.
    • The carpet should be held in place by the plastic trim.
  4. 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Locate the wiring harness
    • Unplug the wiring harness by pressing down on the securing tab and separating them.
    • The harness should separate easily, do not force it or else damage may occur.
  5. 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Locate the three 10 mm hex nuts behind the carpet.
    • Remove the 10 mm hex nuts using a 10 mm wrench.
  6. 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pull the taillight assembly out towards the direction of your body.
    • Force may be required.
    • Lift up on the rubber seal and pull out the wiring harness.
  7. 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 2015-2023 Ford Mustang Taillight Assembly Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Route the wiring harness of the new taillight assembly into the highlighted hole.
    • Make sure that the rubber is properly sealing to prevent moisture from entering the car.
    • Slide in the new taillight assembly.
    • Align the three threads on the back of the taillight assembly with the three holes on the bumper.
Conclusione
To secure the taillight assembly and trim, follow steps 1 through 5 in reverse order
gewest
Membro da: 10/24/23
145 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 200
