Salta al contenuto principale
2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the key by pressing the button on the side.
    • Make sure the red alarm button is face-up so that the button you need to press is on the left side of the plastic layer.
  2. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Insert tweezers into the notch where the key was.
    • You can use any kind of tweezer you have at home as long as it fits into the notch.
  3. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Apply a small amount of pressure to the tweezer, so you can use them to pop the plastic layer open.
  4. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Check the front and back of the green circuit to locate the battery.
  5. 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2014 Toyota Highlander Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using the pair of tweezers, remove the battery from the device.
Conclusione
Muhamad Razeq
Membro da: 02/17/21
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 66
Tutti i Tempi: 2,781
