Salta al contenuto principale
2014 Nissan Murano Headlight Replacement
Cosa ti serve
  1. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: passo 1, immagine 1 di 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: passo 1, immagine 2 di 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement, Headlight: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the hood using the lever under the steering wheel on the driver's side.
  2. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Open the hood.
  3. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Determine which headlight is burnt out, then locate that headlight well.
  4. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the screws from the headlight cover with a small Phillips screwdriver.
  5. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Turn the bulb ΒΌ counterclockwise.
  6. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pull out the burnt out bulb.
  7. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Insert the new bulb.
  8. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Turn it ΒΌ clockwise to lock it into place.
  9. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Put the cover back into place using the Phillips screwdriver.
  10. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Close the hood.
  11. 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 2014 Nissan Murano Headlight Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Check to make sure the new headlight is working by starting your car and turning on your lights.
    • Consult with your local recycling center on how to dispose of the bulb properly.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 322
