Salta al contenuto principale
2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement
Cosa ti serve
  1. 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement, Electronic Throttle Body: passo 1, immagine 1 di 1
    • Open the car hood.
  2. 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the air intake assembly by removing the 2 screws using a Philips #00 screwdriver.
  3. 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a 10mm socket to remove the negative terminal first (left) and then the positive terminal (right) of the battery.
  4. 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a 10mm socket to remove the air duct.
    • Remove the hoses to the duct by squeezing the clamps.
    • Unplug any sensors connecting to the duct.
  5. 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2014 Hyundai Santafe 3.3L Electronic Throttle Body Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a 10mm socket, remove the 4 bolts connected to the throttle body.
    • Remove the throttle body.
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 32
Ultimi 30 Giorni: 101
Tutti i Tempi: 2,118
