Salta al contenuto principale
2012 Ford Fusion Brake Light Replacement
Cosa ti serve
  1. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 1 di 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 2 di 2
    • Locate the button that opens the trunk
  2. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate plastic fasteners and remove with door panel remove tool/flathead by prying them off
  3. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull tab and remove trunk cover
  4. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • On the inside of the trunk remove the side panel to locate the brake light bulb
  5. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the Brown housing that holds the brake light
  6. 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 2012 Ford Fusion Brake Light Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove brake light from housing by pulling it out gently and replace with new bulb
Conclusione
To reassemble your taillight bulb, follow these instructions in reverse order.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 65
Tutti i Tempi: 5,676
