Salta al contenuto principale
2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement
Cosa ti serve
  1. 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: passo 1, immagine 1 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: passo 1, immagine 2 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the trunk of your car.
  2. 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two plastic caps by placing a spudger in the bottom opening and gently prying upward.
  3. 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the two 6 mm Phillips #2 screws located underneath each of the plastic caps by twisting counterclockwise.
  4. 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Hold the latch down firmly and pull the tail light cover off the vehicle.
    • You may have to apply a back and forth force to remove the cover.
  5. 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the light bulb socket from the vehicle by gently twisting and pulling it out of the tail light cover.
  6. 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Twist the light bulb counterclockwise and pull to remove it from the socket.
  7. 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 2012 Chevy Equinox Tail Light Bulb Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Insert the new light bulb by gently pushing the light bulb into the socket and twisting clockwise.
    • When reassembling, make sure to align the tail light cover up to the back of the vehicle before pushing the cover back on.
Conclusione
Kelly Dixon
Membro da: 10/13/20
145 Reputazione
1 Guida realizzata
Texas Tech, Team S9-G2, Cowan Fall 2020 Membro di Texas Tech, Team S9-G2, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S9G2
1 Membro
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,901
