Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria chiavi Honda Civic 2012-2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria chiavi Honda Civic 2012-2015, Batteria chiavi Honda: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria chiavi Honda Civic 2012-2015, Batteria chiavi Honda: passo 1, immagine 2 di 2
    • Appoggia la chiave in modo che il simbolo Honda sia rivolto verso l'alto.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere la singola vite.
  2. Sostituzione batteria chiavi Honda Civic 2012-2015, Fai leva per staccare la copertura.: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria chiavi Honda Civic 2012-2015, Fai leva per staccare la copertura.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger nella fessura a lato della chiave/telecomando.
    • Fai leva per aprire il telecomando e rimuovere il coperchio.
  3. Sostituzione batteria chiavi Honda Civic 2012-2015, Sostituisci la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prima di rimuovere la batteria, annotati quale lato è rivolto verso l'alto (+ o -). Dovrai installare quella sostitutiva nello stesso verso.
    • Rimuovi la batteria.
    • La tua chiave può contenere una batteria CR1616 o una CR1620. In alcuni casi funzionano entrambe, ma per il miglior risultato, sostituiscila con lo stesso tipo di batteria originario.
    • Inserisci la batteria sostitutiva nello stesso verso di quella originale.
  4. Sostituzione batteria chiavi Honda Civic 2012-2015: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimetti insieme le due metà del coperchio della chiave.
    • Premi i pulsanti di blocco e sblocco per accertarti che il telecomando funzioni.
    • Inserisci la vite nel foro e riavvitala con un cacciavite a croce Phillips #0.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
monica
Membro da: 03/22/15
421 Reputazione
1 Guida realizzata
Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 5-7, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G7
4 Membri
9 Guide realizzate
26 Commenti
The original battery in my 2012 Honda Civic Key is a Panasonic CR1616, not a CR1620. I bought an Energizer CR1620, and it was too thick.
Harry - Replica
Thanks, Harry!
Michelle Henderson -
This isn't the same key remote that I have for my 2015 Civic Si (Sedan). Mine is more square shaped and the key is removable from the inside of the device. It also has no apparent opening-point anywhere around it. The only spot I would consider a possible entry point would be where the key is removed.
Robert - Replica
Robert;
Yes, once the key is removed it is just a matter prying it apart from between the two ears that stick up from the center. A fairly thick flat-bladed screw driver will do it (i used the handle end of a tweezer that was handy). This takes a CR2032 battery, (3) volt, very commonly found. There are two little tabs holding it in, plus (+) side up. Just snap it all back together. Voila.
arlen
Arlen Kerbaugh - Replica
Thank you very helpful!!!
inakwana waka -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 103
Ultimi 7 Giorni: 577
Ultimi 30 Giorni: 2,343
Tutti i Tempi: 356,482
