Salta al contenuto principale
2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 1 di 3 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 2 di 3 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement, Key Fob Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pull the inner key from key fob.
    • Remove the key chain or any accessories for easy access to key fob.
  2. 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to gently pry and separate the two halves of the key fob.
    • Be careful and pry slowly to avoid breaking the key fob.
  3. 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a nylon spudger to pry under the battery and remove it from the key fob.
  4. 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Insert the new key fob battery into the holder.
    • You will hear a click sound when you push it into the holder.
  5. 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 2011-Present Dodge Charger Key Fob Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Reassemble the key fob covers.
    • They should snap together.
    • Press down around the edges to ensure the key fob is securely assembled.
    • Slide the car key into key fob.
Conclusione
Edgard Zaragoza
Membro da: 03/05/24
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 89
