Salta al contenuto principale
2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement
Cosa ti serve
  1. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: passo 1, immagine 1 di 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement, Trunk Light: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove clear plastic housing using a pry tool.
  2. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the lighting unit from the plastic header by pressing inward on the side tabs and pulling outward.
  3. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove back plate and switch from the unit to reveal the LED bulb.
  4. 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2011-2013 Scion tC Trunk Light Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the LED from the casing by pulling upwards.
    • When inserting the replacement, take note of the direction and polarity of the unit.
Conclusione
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,309
