Salta al contenuto principale
2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement
Cosa ti serve
  1. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement, Radio Head Unit: passo 1, immagine 1 di 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement, Radio Head Unit: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the dashboard panel around the radio head by pulling on the bottom of the unit.
  2. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the wire header connected to the panel by pressing inward on the tabs.
  3. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four #2 12mm screws securing the head unit in the housing
  4. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove each bundle of wires that is connected to the back of the head unit.
  5. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Locate the metal brackets on the side of the head unit.
    • Use a Philips head screwdriver, remove the three #2 25mm screws from both support brackets on the side of the head unit
  6. 2011-2013 Scion tC Radio Head Unit Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Screw the support brackets to the new radio head unit
    • Note that the brackets are unique to the car. They will not come with your new head unit.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Dylan Smith
Membro da: 05/01/15
143 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 7,434
