Salta al contenuto principale
2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement, Engine Air Filter: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pop The Engine Hood Open
    • Reminder- Hood Latch Release is Under the Steering Wheel
  2. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate The Air Intake In Engine Bay
    • Hint- Should be on the Lower Right-Hand Side
  3. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using A Flat Head Screwdriver Remove All 3 Screws Holding In the Air Intake Cover
    • Reminder All 3 screws are the same size 12mm no need to keep track of where they go
  4. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the FlatHead screwdriver Loosen the clamp holding in the Air Intake
    • Tip- Do not fully remove the clamp Just Loosen it
  5. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove AIr Intake Lid
    • Tip- Place Intake Lid Above the Intake to not Loosen Hose Going to the Intake
  6. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Locate and Remove The Air Filter
  7. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Insert New Air Filter
  8. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Reapply the Air Intake Lid
  9. 2011-2014 Dodge Challenger Engine Air Filter Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Reapply all 3 Screws For the Intake Lid
    • Tighten the Clamp on the Hose Going to the Intake
Conclusione
Now you Have Completely Replaced Your car's Engine Air Filter.
jhr1091
Membro da: 11/28/23
169 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 300
