Salta al contenuto principale
2010 Toyota Corolla Headlight Replacement
Cosa ti serve
  1. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement, Headlight Bulb: passo 1, immagine 1 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement, Headlight Bulb: passo 1, immagine 2 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement, Headlight Bulb: passo 1, immagine 3 di 3
    • Find the handle to open the Bonnet. It will be located at the bottom left-hand side of the driver's seat.
    • Pull the handle towards yourself and you will see the bonnet pop up a small bit.
  2. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Move the handle to the left in order to release the hood completely.
    • Locate the black stick and insert it in the bonnet hole.
  3. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • On the left, upper side of the hood, you can locate the bulb
    • Twist it halfway counter-clockwise and pull it out.
  4. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Push the hook down to detach the bulb from the wire.
  5. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Replace it with a new bulb and turn it clockwise to have it fixed permanently.
    • If the bulb is not turned clockwise, the bulb will come off and become loose again.
  6. 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2010 Toyota Corolla Headlight Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Turn on the lights to make sure both headlights are working :)
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Shahbaz Khan
Membro da: 01/19/22
193 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 90
Tutti i Tempi: 2,581
