Salta al contenuto principale
2010 F-250 Air Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. 2010 F-250 Air Filter Replacement, Air Filter: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the vehicle is in park and the engine is off.
    • Pull the hood release lever.
  2. 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press the latch located under the grill to unlock hood.
  3. 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Locate air filter assembly.
  4. 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Loosen hose clamp nearest to air filter cover using a flathead screwdriver.
    • An 8mm (5/16") nut driver can be used instead of the screwdriver.
  5. 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull air filter assembly away from silicone tube connector.
  6. 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull air filter assembly out of vehicle.
  7. 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove 6- 8mm (5/16") x 25mm hex bolts using the 8mm (5/16") hex key.
  8. 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Continued from previous step.
  9. 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Remove top cover from air filter assembly.
  10. 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Loosen hose clamp holding air filter to air filter assembly using flathead screwdriver.
  11. 2010 F-250 Air Filter Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Pull air filter from housing.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 456
