Salta al contenuto principale
2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement
  1. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement, Cabinet Air Filter: passo 1, immagine 1 di 1
    • This fix is for 2010 Audi A4
  2. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate the cabinet air filter under the passenger's glove box.
  3. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Locate the two screws on the panel.
    • By hand, turn the screws to remove them.
  4. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Push the white cover to the direction of the arrow to remove it.
    • You should see the filter after you remove the white cover.
  5. 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 2010 Audi A4 Cabinet Air Filter Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Pull the filter down to remove it.
    • Make sure to remember the direction of the removed filter.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 159
