Salta al contenuto principale
2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement
  1. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement, Tail Light Bulb: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the car and let the car cool down for 5 minutes.
  2. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Open the trunk using your key in the trunk key slot or by using the button under the CD player.
  3. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the small plastic cover along the vertical edge of the trunk entrance by pulling outwards using the handle.
    • Pull outwards till pannel comes off and place down giving access to the inside of the quarter panel.
  4. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Grab the light bulb socket and turn it counterclockwise until it can be removed from its hole.
    • Repeat this process for the other light bulb socket.
  5. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the light bulbs from their sockets by gently pulling them away from the connectors.
  6. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Place the new bulb in the original hole.
    • Turn clockwise to secure the bulb in place.
  7. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Place Plastic cover along the bottom of the trunk next to the corresponding hole.
    • Push cover in till it is flush with a vertical wall of the trunk.
  8. 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 2010-2014 BMW X6 Tail Light Bulb Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Close trunk and admire your hard work!
Conclusione
Juan M Perez
Membro da: 10/05/21
190 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
Good job There
Jose Alberto - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 18
Ultimi 30 Giorni: 85
Tutti i Tempi: 2,354
