Salta al contenuto principale
2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement
Cosa ti serve
  1. 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 1 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 2 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 3 di 3
    • Open the trunk of your car and and remove all items.
  2. 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use your hands or a spudger to remove the plastic panel from the interior lining.
  3. 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Twist the grey rectangular plug counterclockwise until you hear a click.
    • Pull the plug with the light attached from the socket.
  4. 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Put on gloves because any oil or dirt on the bulb will cause heat to concentrate on that spot and lower the life of the bulb significantly.
    • With gloves, carefully remove the bulb from the socket.
  5. 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Take the replacement light bulb and carefully insert it into the socket with gentle pressure until it clicks.
  6. 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Insert the plug with the new bulb back into the socket at a 45 degree angle to the left.
    • Twist the plug clockwise until you hear a click.
  7. 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Replace the plastic panel to cover the light sockets.
  8. 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 2009-2014 Acura TSX Brake Light Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Turn on the vehicle and test the breaks to ensure the bulb is working properly.
    • If light does not turn on, check if the brake light bulb is properly plugged in to the grey socket or you may need to try a different bulb.
Conclusione
This is for passenger side tail light. If drivers side it is same steps just mirrored.
Gabriel Palacios
Membro da: 01/26/23
157 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 2-5, Morris Winter 2023 Membro di UC Davis, Team 2-5, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S2G5
2 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 62
Tutti i Tempi: 784
