Salta al contenuto principale
2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement
Cosa ti serve
  1. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: passo 1, immagine 1 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: passo 1, immagine 2 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement, Grab Handle: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate and lift the handle above the driver's or passenger's seat.
  2. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Find tabs for removal of joint cover.
  3. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • With a spudger, enter the tab and gently apply pressure to disconnect the joint cover from the assembly.
    • Slowly apply pressure away from the frame.
    • Notice that the joint cover is hooked on the inside. Be careful not to damage it.
  4. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Repeat the steps to remove the other joint cover.
  5. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the handle leaving behind the metal clips.
  6. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • With a pair of pliers or with your fingers, pinch and pull on the metal clips to remove them.
  7. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • When replacing the handles, ensure that the metal clips are pointed inward toward the manifold.
    • Insert until it snaps in place.
  8. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Insert the joint covers diagonally ensuring the hook is not damaged.
  9. 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 2009-2015 Toyota Prius Grab Handle Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Secure and test the handle.
Linea Traguardo
Erick
Membro da: 10/25/23
169 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 92
