Salta al contenuto principale
2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement
Cosa ti serve
  1. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: passo 1, immagine 1 di 3 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: passo 1, immagine 2 di 3 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement, 2010 Ford Escape air filter: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pull the open hood tab found under the dash by the foot pedals.
    • When hood is opened, locate the air filter compartment, circled above.
  2. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Unlatch all four latches.
  3. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the cover of the air filter compartment , exposing the air filter.
  4. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Take out the air filter, by lifting up and to the left.
  5. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Align the circular bump in the air filter compartment to the circle on the air filter itself.
    • Push down and to the right to insert the new air filter.
  6. 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 2008-2012 Ford Escape Air Filter Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Put the cover back on the air filter compartment.
    • Latch the cover shut.
Linea Traguardo
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 39
Ultimi 30 Giorni: 125
Tutti i Tempi: 3,220
