Salta al contenuto principale
2007 Honda CR-V Brake Light Replacement
Cosa ti serve
  1. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 1 di 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 2 di 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement, Brake Light: passo 1, immagine 3 di 3
    • Grab the handle in the middle of the trunk.
    • Use the handle to pull the trunk open.
  2. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the top and bottom screws.
  3. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull back the tail light cover.
    • Hold it up; there are cords connected to the car inside.
  4. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Untwist the faulty bulb counter-clockwise.
    • Pull the bulb out of the socket.
  5. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Disconnect the bulb from the cord by popping it off.
  6. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Pop in the Sylvania LongLife Mini Bulb 7443LL.
  7. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Insert the bulb into the socket.
    • Twist the bulb in clockwise.
  8. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Set the tail light cover back to the default position over the screw holes.
  9. 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 2007 Honda CR-V Brake Light Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to screw in the top and bottom screws.
Linea Traguardo
Dillon Laney
Membro da: 02/21/23
169 Reputazione
1 Guida realizzata
1Commento della guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 130
Tutti i Tempi: 2,960
