Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Apri il cofano: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Apri il cofano: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Apri il cofano: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il motore sia completamente spento e che la chiave di avviamento non sia inserita prima di iniziare.
    • La maniglia di sgancio del cofano è posizionata dalla parte del guidatore a sinistra del pedale del freno di emergenza.
    • Tira la maniglia del cofano per aprire il cofano.
    • Per aprire il cofano raggiungi la fessura presente davanti all'auto e cerca la leva in mezzo. Spingila a sinistra per rilasciare il blocco e alza il cofano.
  2. Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Trova il compartimento batteria: passo 2, immagine 1 di 1
    • La batteria è posizionata nell'angolo sul retro a sinistra del vano motore, parzialmente coperta dal supporto del vano motore.
  3. Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Rimuovi il supporto del vano motore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Rimuovi il supporto del vano motore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Rimuovi il supporto del vano motore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i quattro bulloni che tengono in posizione il supporto del vano motore sul corpo del pickup con una chiave da 13 mm e una chiave a bussola. Rimuovi il supporto e mettilo da parte.
  4. Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Rimuovi il fermo della batteria: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Rimuovi il fermo della batteria: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Rimuovi il fermo della batteria: passo 4, immagine 3 di 3
    • Trova il fermo della batteria, che è un piccolo blocco tenuto in posizione sul lato destro del compartimento batteria.
    • Utilizza un'estensione della chiave a bussola da almeno 15 cm per raggiungere il bullone da 13 mm e allentarlo.
    • Una volta allentato completamente, raggiungi e tira fuori il bullone e il fermo della batteria.
  5. Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Rimuovi i cavi dai terminali della batteria: passo 5, immagine 1 di 1
    • Trova il cavo positivo rosso e il cavo negativo nero, entrambi devono essere rimossi utilizzando una chiave a bussola da 10 mm.
    • Rimuovi il cavo negativo nero prima (e successivamente reinstallalo per ultimo), per prevenire la possibilità di mandare in corto la batteria a terra.
  6. Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013: passo 6, immagine 3 di 3
    • Allenta il bullone da 10 mm sul terminale negativo nero quanto basta per permetterti di poterlo tirare via e rimuovere il cavo.
    • Porta il cavo nero lontano il più possibile. Un trucco semplice è lasciarlo su uno dei supporti del vano motore per tenerlo fermo e impedirgli di tornare indietro.
  7. Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ribalta la protezione del terminale sul terminale positivo rosso e allenta il bullone da 10 mm.
    • Alza il cavo e allontanalo. Lasciarlo sul serbatoio del liquido refrigerante gli permette di stare fermo e non tornare indietro.
  8. Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Rimuovi la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Rimuovi la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Chevrolet Silverado 2007-2013, Rimuovi la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • La batteria potrebbe avere delle maniglie per trasportarla che puoi capovolgere verso l'alto se non lo sono già.
    • Afferra le maniglie con entrambe le mani e alza lentamente la batteria fuori dal compartimento batteria.
    • Le batterie sono pesanti (circa 18 kg), assicurati di essere in grado di alzare quel peso in sicurezza.
Conclusione
Segui queste istruzioni in ordine inverso installare la nuova batteria e riassemblare le componenti. Fai in modo di connettere il cavo nero(negativo) alla fine per evitare che la batteria vada in cortocircuito a terra.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
35.354 Reputazione
82 Guide realizzate
5 Commenti
Nicely done. You made it very straight forward. No guessing necessary!
nancy913 - Replica
Thanks for including the nut sizes!
Jake - Replica
What about dual batteries
Francisco Garcia - Replica
Ty for these instructions made it easy getting buttery out and back in
Pamela Collins - Replica
Well done. You made it extremely clear. There's no need to make assumptions!
redactle
Leon Watts - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 160
Ultimi 30 Giorni: 727
Tutti i Tempi: 57,823
