Salta al contenuto principale
2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement
Cosa ti serve
  1. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement, Sun Visor: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the 2 screws from the left side of the bracket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unhook and move the visor for access to the 3rd screw.
    • Hold the visor. Do not let go of the visor. If you do, the weight of the visor might damage the attached wires.
    • Unscrew the 3rd Screw.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lightly pull the wire so the connector is outside of the headliner.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Press and lightly pull the small tab to release the connecting wires.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Reconnect the new sun visor wire.
    • Pull down slightly on the headliner and tuck the wire back inside.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Align the bracket holes and screw in the right side screw.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. 2006 Chrysler 300 Sun Visor Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Hang the visor on the hook for support.
    • Screw in the other 2 screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
The same steps apply to replace the passenger side sun visor.
Bonnie
Membro da: 10/06/22
145 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 1,125
